Wytrzymałość jest dość wysoka. Sam miałem małą stłuczkę i ledwo co jest małe wgięcie. Tak że nie ma tragedii. Sprawa jest bardziej skomplikowana jeśli chodzi o drzwi bo zawiasy są słabe i wystarczy mała stłuczka żeby się poluzowały. Mechanik raz mi powiedział że łatwo naprawia się tą karoserię tak że nie ma problemów tak samo jeśli chodzi o koszta nie są wysokie a to na pewno jest wielki plus
