Stary 03-04-2014, 23:25   #2
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Domyślnie Odp: Nieprzyjemny zapaach w moim samochodzie
Sprawdż czy masz zainstalowany filtr pyłkowy.Znajduje się po prawej stronie pedału gazu.Musisz wymontować poszycie boczne konsoli środkowej z lewej strony.Potem pedał gazu i pokrywa obudowy f.pyłkowego 4 śruby torx.Wykonaj przy tej okazji dezynfekcję i odgrzybianie.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
