05-04-2014, 10:07
#14
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 21-04-2007
Model: Ford Focus MKIII
Silnik: 1,6
Postów: 21
Odp: fabryczny uchwyt do nawigacji na słupku a
Hey
Tak, dokładnie, napisze kroki które ja wykonałem:
1) zakupiłem komplet-uchwyt ( taki jak twój ) z kabelkiem zasilającym do podłączenia do lampki schowka 12V
2) zakupiłem konsole ( taka jak twoja, bez TMC do Garmina)
3) zakupiłem nawigacje, Modecom FX 3 HD, ma taki sam kabel zasilający
4)zamontowałem,podłączam i dupa - nie działa, nie ma ładowania itp ( bez znaczenia czy włączone auto czy nie - taka sama sytuacja jak u ciebie
5) musiałem dokupić, też w ASO, moduł zmieniający napięcie z 12v na 5V, jeszcze raz zdemontować lewy bok, i wpiąć go, i teraz idealnie działa wszystko. ten moduł zmieniający ma kod finis w ASO 1714747 ( jeśli dobrze pamiętam ) i kosztuje 139zł
P.S. To że masz zamontowany fabrycznie uchwyt nie koniecznie musi oznaczać że masz też zamontowane okablowanie ( tak powinno być ale nie jestem pewien ). jeśli to nie jest usterka mechaniczna ( sprawdź czy masz światło w schowku, bo jeśli nie masz to możesz mieć jakaś usterkę.
Rozbierałem ten uchwyt i kabelki od złącza odchodzą w stronę słupka, tylko nie wiem gdzie się kończą. Czy faktycznie idą do schowka? Podświetlenie schowka działa. Pisałeś, że rozebrałeś lewą stronę ale czego ? Panelu na słupku ? Wygoda kosztuje: 300 zł dałem za konsolę jeżeli miałbym dokupić moduł o którym wspominałeś wartość przekroczy cenę samej nawigacji (Garmin Nuvi 2495 z TMC)
Pajolek
Ostatnio edytowane przez pajolek1 ; 05-04-2014 o 10:12
