Odp: Moduł komfortu (BCM)
Który moduł wystawiałeś na światło dzienne KVM , czy BCM (ten jest nas nogami pasażera). Domyślam się,że KVM,jeśli tak to przy zakupie nowego/uzywanego modułu trzeba przeprowadzić wprogramowanie kluczy,jeśli BCM to worogramowanie kluczy+ zmiana konfiguracji.Masz u siebie system keyless , czy tylko układ start stop z guzika ?
