Temat: [Focus 2004-2008] Jakie są objawy wypalania dpf ?
Stary 07-04-2014, 14:14   #3
pba0284
Imię: pba
Zarejestrowany: 10-07-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 13
Domyślnie Odp: Jakie są objawy wypalania dpf ?
Witam!
Cykl wypalania bardzo łatwo zdiagnozować. Zostaje rozpoczęty tylko w momencie, gdy temp. silnika przekroczy 55st. C. Głównym objawem jest od razu włączenie wentylatora chłodnicy. Można też usłyszeć zmieniony głos silnika, ale żeby to usłyszeć, trzeba się dobrze wsłuchać. Najprawdopodobniej włączone zostają również ogrzewanie szyby tylnej i lusterek.
I najważniejsza informacja. Jeśli zauważycie sytuację, że wentylator chłodnicy został włączony i przy zgaszeniu silnika wentylator również się wyłącza - możecie być pewni, że trwał cykl wypalania. Natomiast w sytuacji, gdy po wyłączeniu silnika wentylator nadal pracuje - spokojnie, wychładzanie wody. Kilkukrotne przerwanie cyklu nie spowoduje skutków ubocznych, ale na bank jest jakaś określona liczba prób. Mimo wszystko - gdy gasicie silnik i wentylator gaśnie - radzę pozwolić na dokończenie cyklu przy następnym razie.
Nie wiem, jak długo trwa cykl wypalania. U mnie ostatnio zdążył się wypalić po 20min jazdy z obrotami na poz. 3000.
Co do wymuszania wypalania. Jest to trochę ryzykowne. (Serwisy nie bardzo chcą to robić, a jeśli podjedziecie do kogoś, kto ma program - najprawdopodobniej podłoży kartkę do podpisu, że nie odpowiada za skutki takiego wymuszenia). Wypalanie wymuszone wygląda tak, że autko włącza sobie wentylatorek chłodnicy, ogrzewanie szyb, chyba też klimę i wkręca się na 4000obr na jakieś 20min.
pba0284 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
