Stary 07-04-2014, 21:07   #1389
dobo_28
Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: S-MAX, YARIS
Silnik: 2.0 FFV Pb + LPG, 1.0 Pb
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
A w twoim kompie ma znaczenie czy masz AMD albo Nvidie? Większość tak podejrzewam to grafika w taka jak jpg, bmp oczywiście może ona byś zapisana w innym formacie autorskim. Co do napędu DVD czy SD to są nośniki, a dane zapisane są na nich cyfrowo czy dla twojego kompa ma to jakieś znaczenie czy będziesz instalował np. Windowsa z DVD czy SD lub pendrive?
Oczywiście kwestie, które poruszyłeś mogą mieć znaczenie jeśli ten soft zmienia całkowicie wszystko o czym do końca nie wiemy. To jest SP wiec można przypuszczać, że to nie jest cały system navi.
A możesz podać jaki jest procesor w DVD a jaki w SD?
Ostatnio edytowane przez dobo_28 ; 07-04-2014 o 21:12
dobo_28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
