jeśli jest tak samo jak w mocniejszych wersjach tego silnika, to po zdjęciu pokrywy widać metalową rurę fi ok. 30 idącą z okolic przpustnicy/kolektora do egr właśnie.
demontaż podobno skomplikowany przez 1 śrubkę na imbus 5, dostępną podobno tylko od spodu auta z bardzo długą przedłużką.
również zabieram się za czyszczenie i będę próbował odkręcić tę śrubę odpowiednio skróconym imbusem. z tego co tam zerkałem to może się udać
tu masz jeszcze coś na temat :
>link<
