W koncu postanowilem sie zabrac za zamek ktory jest podobno zwarty do masy i przez to nie mrugaja kierunki przy zamykaniu samochodu, Ford Focus C-max Ghia 2004 2.0 TDCi 136KM
Zeby sie upewnic podpialem ELM327 i sprawdzilem Elmconfig czy mam zaznaczone w GEM "turn indicator three flash mode" no i jest zaptaszkowane (zdjecie 3), oprocz tego znalazlem blad w DTC B2575 ktory mowi o tym zwarciu.(zdjecie 4,5)
Rozebralem dzwi, caly mechanizm i spisalem numery z zamka:
3M5A-R21812ML - prawy przod strona kierowcy. Autko jest na angielskich numerach.
I teraz mam problem probowalem wyszukac w google taki zamek i wyskakuja mi tylko rosyjskie strony, czy moge kupic jakikolwiek zamek do prawych dzwi czy musi on byc oznaczony tylko takimi numerami jakie podalem. W moim przypadku drzwi kierowcy (prawe dzwi) maja bebenek.
Czy wystarczy kupic tylko ta czesc z 10 pinowym zlaczem czy powinienem kupic caly kompletny zamek?
Czy cos takiego bedzie pasowac, i czy to ramie ktore trzyma bebenek da sie przelozyc ze starego zamka? (zdjecie 1,2)
Czy ma ktos schemat elektryki do zamka centralnego moze gdzies jest zwarcie?
Zastanawialem sie nad czyms takim ale nie wiem czy bedzie pasowal:
http://allegro.pl/show_item.php?item...cf77d00be2ff62
http://allegro.pl/zamek-drzwi-prawy-...060643001.html
http://allegro.pl/zamek-drzwi-przod-...098456513.html
Pozdrawiam i dziekuje za pomoc
