Temat: [S-MAX 2006-2015] Update do 163KM w ASO da się zrobić ?
Stary 09-04-2014, 17:16   #67
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie Odp: Update do 163KM w ASO da się zrobić ?
Jakąś cisza w temacie.... Poniewaz idzie do mnie ids, to tak dalej kombinuje. Wersja dla ids:
Sprawdzamy jaki mamy soft na pcm. Sciagamy go ze strony forda. Następnie edytujemy nasz konfig auta edytujac elmem ustawiając wyższy typ silnika. Zdaje się 150km trzeba wybrać. Teraz pora na ids. Wybiramy programowanie pcm i offlinowo ids powinien wziąć soft z naszego komputera,czyli plik który był ściągnięty ze strony forda. Zatem powinien wrzucić soft tak jak mu każe asbuilt w naszym samochodzie. I teraz pytanie, co z immo, czy przy tej operacji nie trzeba będzie miec in/out cody. Co o tym myślicie?
