Temat: [Escort 1995-2001] Czujnik temperatury na zegary
Stary 09-04-2014, 21:44   #10
buglo
Imię: gfhgh
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: escort mk7
Silnik: 1.6 16v 90km
Rocznik: 1998
Postów: 8
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury na zegary
Cenne rady. Tylko problem w tym, że u mnie jest jeszcze klima i są dwie rurki, które bardzo utrudniają dostęp. Ale pomysł S3ci0r bardzo dobry, za co wielka wdzięczność.
1. Czy płyn sam zleci gdzieś z dolnego "odkręconego korka" układu i po prostu pomóc mu dmuchając w zbiornik wyrównawczy?
2. Jak wygląda sprawa z napełnianiem na koniec? Jak będę wlewał do zbiorniczka płyn to sam będzie się rozprowadzał po całym układzie chłodzenia? I jak z odpowietrzaniem na koniec?
Ostatnio edytowane przez buglo ; 09-04-2014 o 22:01
buglo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
