Temat: [Kuga 2008-2012] Szyba-tyl; nie mozna jej domknac
Stary 12-04-2014, 12:04   #4
kuga
Zarejestrowany: 03-04-2010
Model: bmw, kuga
Silnik: 3000, 2000
Rocznik: 2005, 2010
Postów: 15
Domyślnie Odp: Szyba-tyl; nie mozna jej domknac
Napisał kuga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
mam nastepujacy problem;
otwieram szybe z tylu-szyba zjezdza na sam dol-jest ok;
kiedy probuje ja zamknac-szyba jedzie do gory po czym "odbija" i zjezdza do polowy; jak znowu probuje zamknac to samo...
przy probie domkniecia szyb przy pomocy pilota to samo; odbija i w dol;
probowalem szukac na forum-programowania szyb;
ale przy probie "programowania" (sam nie wiem czy procedura dziala w kudze) szyba za nic w swiecie nie chce sie zatrzymac w pozycji zamknietej;
czasami jak juz mechanizm podnoszenia sie awaryjnie wylaczy, malymi kroczkami moge zamknac szybe;
jednak nawet wtedy kiedy szyba jest zamknieta a sporbuje ja domknac ( sprawdzam czy na 100% jest zamnieta) znowu odbija i szyba jedzie w dol do polowy...
jest na to jakis sposob czy tylko serwis?
Dla potomnych.
Pomaga ponowne zaprogramowanie sterownika szyby.
kuga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
