Temat: [Mondeo 2007-2014] Program konfiguracji - ELMconfig
Stary 14-04-2014, 10:20   #588
Smutu
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 04-03-2014
Model: Ford Fusion (USA) SE
Silnik: 2.5 benzyna
Postów: 30
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Czy coś już się zmieniło z używalnością tego kabelka pod elm config
http://allegro.pl/polski-elm327-v2-f...091517925.html
pytam się, ponieważ sprzedawca zapewniał mnie że wszystko na nim działa
tzn HS-CAN i MS-CAN
Ja kupiłem ten kabelek od tego człowieka.
W ELMConfigu aktywowałem tempomat oraz autoryglowanie.
I miał rację,bo winny jest program ELMConfig,a nie sam interfejs. Na Forscan wszystko działa poprawnie.
Dokładnie tak, problem jest w programie ELMConfig nie w kabelku. Ale dało rade aktywować to co chciałem.
ForScan działa idealnie, z ciekawości z czytałem przebieg - u mnie różnica w przebiegu to 49 km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Smutu ; 14-04-2014 o 10:23
Smutu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
