http://allegro.pl/adapter-multimedia...123439201.html
Tylko nie do końca wiem czy sygnał wyjściowy w tym adapterze może być w systemie NTSC. Niby w instrukcji montażu pisze, że można taki sygnał uzyskać dając 12V na odpowiedni kabelek, ale zadałem pytanie sprzedawcy i nie odpisuje.
Adapter multimedialny MARI może pracować z kamerami NTSC oraz PAL, ale sygnał który wychodzi z niego na Touchscreen to RGBs, tak czy owak odpowiadając na twoje pytanie powinno działać.
Bump: Problemy z instalacją Uniwersalnego adaptera multimedialnego MARI wynikają z zastosowania przez firmę Ford wyższych napięć sygnału RGBs. Ma to swoje plusy (bo między innymi system jest bardziej odporny na zakłócenia), ale też przyprawia o ból głowy chętnych na podłączenie kamery cofania do Denso. Próba podłączenia jedynego dostępnego dziś na rynku adaptera MARI powoduje zakłócenia w obrazie oraz ściemnianie ekranu Touchscreen. Alternatywą jest rozdzielenie sygnału RGBs używając modułu przekaźników 12V (bądź też kilku standardowych przekaźników).
Zamówiłem już resztę potrzebnych elementów i o ile nic nie "wyskoczy" po drodze w ciągu najbliższych dwóch tygodni postaram się zamieścić szczegółową instrukcję montażu dla wszystkich wciąż zainteresowanych instalacją kamery cofania i multimediów w swoim Fordzie z DENSO.
P.S. Adaptery które będą działały bez większych problemów (tzn. całej masy przekaźników itd.) są dostępne na rynku (niestety nie znalazłem ich w Polsce):
http://www.dobry-obchod.sk/produkt/m...-do-rgb-linky/
Opis pinów we wtyczkach Denso (po niemiecku, ale można zrozumieć
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.):
http://www.mondeomk3.de/5853-denso-k...tml#post163711
