moduły z usb mają wyjście stereo i aux jack jest podłączone do bluetooth , można to łatwo obejść trzeba przeciąć kable przed kostką aux odciętą kostkę podłączamy pod piny w module blurtooth 37,38,i 19 a z blutooth z pinów 5,6 ,i 23 puszczamy sygnał do odciętych poprzednio przewodow ,
Zmnieniłem moduł BT/VC na BT/VC/USB i zgodnie z powyższą sugestią i schematem znalezionym na forum po odcięciu przewodu od AUX podłączyłem go do pinów 5,6,23 w module BT - jest głos w głośnikach.
Kolejnym krokiem miało być podłączenie gniazda AUX do pinów 37,38,19 i tu pojawił sie problem, bo piny 37 i 38 są zajęte.
Proszę o radę jak w takim przypadku podłączyć AUX.
