Temat: [Mondeo 2007-2014] Tempomat nie działa - Cruise Control
Stary 18-04-2014, 19:37   #92
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Domyślnie Odp: Tempomat nie działa - Cruise Control
U mnie też jakoś dziwnie przyciski działają. Najlepsze jest to, że jak usunę błędy forscanem to zaczyna wszytsko działać ładnie ale do czasu... Mam czasamin nawet takie sytuacje, że na rondzie ACC samo z siebie informuje że jest niedostępne... tak jakby miało to ewidentnie związek z obrotem kierownicy... Może ktoś jakoś opisać jak rozebrać kierak i wyczyśćić te styki? Jak sprawdzić wiązkę? Może coś się przetarło i raz styka raz nie? Dziwne jest to, że po wykasowaniu błędów wszystko ładnie działa..
Log forscana:
===DTC U0405:00-2E===
Kod: U0405 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu układu kontroli prędkości
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).===END DTC U0405:00-2E===
===DTC U3000:66-AF===
Kod: U3000 - Modul sterujacy
Dodatkowe symptomy usterki:
- Sygnał ma zbyt wiele zmian wartości/zdarzeń
Status:
- Lampka sygnalizująca wadliwe działanie układu włączona przy tym DTC
Moduł: Moduł układu kontroli prędkości===END DTC U3000:66-AF===
===DTC U3001:00-08===
Kod: U3001 - Nieprawidlowe wylaczenie modulu sterujacego
Status:
- DTC zmienia się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
Moduł: Moduł układu przeciwblokującego ABS / Układu przeciwpoślizgowego TCS===END DTC U3001:00-08===
===DTC C1D22:49-2E===
Kod: C1D22 - Zespól przelaczników z prawej strony kierownicy
- Wewnętrzna usterka elektroniczna
Status:
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia===END DTC C1D22:49-2E===
===DTC C2003:49-2E===
Kod: C2003 - Zespół przełączników z lewej strony kierownicy
Status:
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia===END DTC C2003:49-2E===
===DTC B10AC:95-28===
Kod: B10AC - Przełącznik układu sterowania prędkością
- Niewłaściwy zespół
Status:
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia===END DTC B10AC:95-28===
===DTC U2108:53-2F===
Kod: U2108 - Inteligentny układ kontroli prędkości
- Wyłączone
Status:
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia===END DTC U2108:53-2F===
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
