Stary 19-04-2014, 10:44   #14
ukaszek2nd
Zarejestrowany: 28-09-2013
Model: Focus MK2 Sedan
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 29
Domyślnie Odp: Stuk przy zmianie biegów/puszczaniu sprzęgła
Napisał thomas198 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź czy są dobrze dokręcone śruby półosiek , pod kapslem felgi klucz 13 , śruba 8mm .
Chodzi o ta co wchodzi do piasty od zewnetrznej strony w samym jej srodku??? Bo kapsla nie mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ukaszek2nd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
