z racji tego iż jestem całkowicie nowym użytkownikiem chciałem serdecznie wszystkich przywitać.
Co do mojego problemu, to jest nie ciekawie.
Mam Forda Escorta 1.6 16V Zetec.
Wszystko było ok do czasu, gdy co jakiś czas wyłączało się samo ogrzewanie wewnątrz. Raz działa raz nie, następnie zauważyłem, że samochód się grzeje więc po nitce do kłębka doszedłem, że wiatrak z chłodnicy także nie działa, następnie przeszło na wycieraczki.
Troszkę poszperałem po różnych forach i doszło do tego, że wymieniłem całą skrzynkę bezpieczników (bezpieczniki sprawdzone).
Niestety problem nie zniknął.
Czy ma ktoś jakieś rady, co sprawdzić lub co może być przyczyną.
CZesc, co do ogrzewania to chodzi o to ze dmuchawa nie dmucha czy nie robi sie cieplo? jezeli nie dmucha to trzeba podlutowac taka płytke co znajduje sie w podszybiu( nie pamietam jej nazwy) np jesli nie dziala na 1 i 2 biegu to własnie problem jest z ta płytka, mi sie zdazyło tak juz w 2 escortach. co do wiatraka to bardzo mozliwe ze to czujnik wentylatora chlodnicy i po prostu nie zalancza wentylatora. Koszt takiego czujnika to ok 50 zł (tez mialem taki przypadek w oby dwóch escortach
