temat idealnie się odnosi do mojego problemu, więc się podczepię
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. aktualnie mam w moim mondeo mk3 z 2001r takie radio
http://allegro.pl/radio-ford-4000-es...149377996.html
chciałbym wymienić je na takie z cd
http://allegro.pl/radio-ford-6000-fo...130444438.html
jak na razie przewalając się przez parę stron odnośnie tych zmian, znalazłem, że podstawowa sprawa to, że skoro mam "gałkowy" 4000 (przycisk od regulacji głośności), to tak samo trzeba szukać "gałkowego". Teraz jak porównywałem tył radia jednego i drugiego to złącze "C" (to środkowe) się różni.
to jest z radia 4000.
a to z kolei już z 6000
te piny w środkowym segmencie inaczej są ułożone. w 4000 widać, że z prawej strony są 3 od góry i 4 od dołu z lewej. Czy przez to, że inne ułożenie jest pinów w 6000, nie daje możliwości jego podłączenia? Trochę zielony w tym jestem póki co jeszcze. Wyglądają, że raczej są to te same wielkości, jeśli chodzi o wielkość radia, czyli teoretycznie powinno pasować. Co o tym myślicie?
oczywiście chodzi mi o możliwość podmienienia radia, bez zabawy w szlifowanie, zmienianie konsoli itp itd. Czy to jest możliwe wyciągnięcie jednego i włożenie drugiego?
