Stary 21-04-2014, 19:43   #3904
weksla31
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 23-03-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: tdci 2.0
Postów: 102
Domyślnie
Misza. Wyciąg Denso i sprawdz tą dużą główną wtyczkę czy masz ją właściwie włożoną/dociśniętą. Mnie dzisiaj też wyskoczyło to co tobie. Nie miałem radia tylko możliwość wstukania cyfr od 1 do 6. Myślałem że wyjdę z siebie co się porobiło, grzebałem dziś przy kablach i wtyczkach bo dokładałem bluetooth. Po jakimś czasie zorientowałem się że nie właściwie wcisnąłem tą wtyczkę- była nie do końca wciśnięta. Wsadziłem dobrze i problem zniknął. Wszystko działa. Być może tutaj tkwi u Ciebie problem. Dodam iż wtyvzka ta dla mnie jest problematyvzna więc może inni też mają z nią problem. Sprawdz. Napewno nie zaszkodzi.
Tak czy inaczej poradziłem sobie i przerobiłem wiązki (z 2 zrobiłem jedną hybrydę) Obsługująca DENSO i BLUETOOTH
Założyłem hybrydową wiązke i na szczęście wszystko odpaliło, a bluetooth/voice control działa elegancko i bez problemu. Denso od razu wyczaiło nowy sprzęt.
Oto foty:
A tutaj już poskładane do kupyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez weksla31 ; 21-04-2014 o 20:43
weksla31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
