Stary 22-04-2014, 09:41   #32
skyfly
Zarejestrowany: 21-11-2013
Model: C-max
Silnik: 1.6 CDTI
Domyślnie Odp: Usunięcie DPF + emulator - proszę o opinie
Podepnę się pod temat: czy po usunięciu DPF i przeprogramowaniu można jechać do ASO i bezpiecznie dać im coś do roboty czy już zawsze trzeba nadgrywać soft jakąś modyfikacją? Czy w ASO od razu będą wiedzieli, że nie ma DPFa? Czy to stwarza jakieś problemy?
Mam w tej chwili gwarancję Ford 12, ale dostałem 2 błędy (P2458 i P242F) i "Awarię silnika" . Żona jeździ C-maxem na krótkich dystansach i myślę, że inne działania niż usunięcie DPFa nie wchodzą w grę...
Domyślam się, że po takiej operacji gwarancja Ford 12 przestaje działać? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jeszcze kiedyś mogę ją wykupić?
skyfly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
