Temat: [Escort 1995-2001] Auto nie odpala po przekręceniu kluczyka.
Stary 22-04-2014, 15:26   #10
jamakazi
Zarejestrowany: 22-04-2014
Model: Escort MK7
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 1997
Postów: 4
Domyślnie Odp: Auto nie odpala po przekręceniu kluczyka.
Mam ten sam problem. W moim przypadku coś spadło na rozrusznik i zrobiło się zwarcie.
Na "krótko" rozrusznik kręci ale ze stacyjki nie odzywa się. stacyjka podaję napięcie więc styki stacyjki są wykluczone. Dalej jest skrzynka bezpieczników. I nie wiem jak to ugryźć.
Czy jest jakiś bezpiecznik lub przekaźnik między stacyjką a rozrusznikiem?
Z góry dziękuję za pomoc
Panowie, czy wymiana skrzynki bezpieczników rozwiąże mój problem?
Ostatnio edytowane przez jamakazi ; 27-04-2014 o 20:47
jamakazi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
