Temat: [Focus 1998-2004] Demontaż tapicerki podłogowej
Stary 22-04-2014, 22:08   #2
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Domyślnie Odp: Demontaż tapicerki podłogowej Focus mk1
Jeżeli całą wyjąć to musisz chyba tunel wyciągnąć. Do wysuszenia wystarczy ją odchylić czyli odkręcić 4 śruby torx na każdy fotel, listwy przy progu są na spinki wciskane czyli ciągniesz do góry aż wyskoczą. Tylna kanapa to 2 śruby i plastikowe wkręty blokujące listwę progową. Ja odchylałem jak wysoko się da i kładłem farelkę na podłodze a wykładzinę podpierałem bańkami 5l po płynie.
Do wyciągania wilgoci możesz gazety szare położyć lub kup jakiś tani pochłaniacz bo jak nie dosuszysz to szyby będą parować.
Korków raczej nie ma są tylko otwory technologiczne zatkane plastikowymi zaślepkami ale od spodu jest konserwacja i jak to zerwiesz to potem jak w kałuże wjedziesz to auto zacznie wody nabierać.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
