Odp: Połowicznie wycięty DPF czy czujnik temp?
Moim zdaniem ktoś przy wycince DPF-u poszedł po kosztach. Fizycznie może go wywalił, ale soft nie został obroniony prawidłowo i gdzieś robi zamieszanie w komputerze.
Metalowe przewody dochodzące do DPF to nie przewody na paliwo, czy Eloeys tylko przewody od czujnika rożnicowego. Po wycince zazwyczaj zostają na swoim miejscu.
