Stary 24-04-2014, 06:29   #961
mick1973
Avatar mick1973
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Napisał mick1973 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jednak zastanawiają mnie te błędy które pojawiły sie po pierwszystm odpaleniu przerobionego interfejsu:
Przed przerobieniem nie miał tego wysypu błędów więc obstawiam że coś pomieszane we wtyczce elma podczas przeróbki.
Napisał arttk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź napięcie w systemie, jeśli jest za niskie to taka choinka błędów może się pojawić.
Tak jest taka możliwość ale błędy są wtedy inne i jest błąd o niskim napięciu. Zauważ ze chyba wszystkie błędy są związane z CAN i to HS-CAN czyli raczej tam szukamy problemu.
Ostatnio edytowane przez mick1973 ; 24-04-2014 o 06:32
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
