Odp: Gaz a katalizator
Cześć,
też zakładałem gaz ok miesiąc temu. W poniedziałek zapaliła mi się kontrolka silnika. U gazownika po podłączeni pod komp okazało się ze to błąd katalizatora a sama instalacja sprawna (trochę za niskie ciśnienie). Dzisiaj podczas jazdy usłyszałem syczenie podczas przyspieszania. Gdzieś czytałem że jak się posypie katalizator to może zatkać kolektor i spaliny bedą syczeć uciekając "innymi drogami". Ale na parkingu przy dodaniu gazu nie słyszałem zadnego syczenia, tylko podczas jazdy. Zbyt niskie ciśnienei?? Czy ktoś sie z tym spotkał?
