Temat: [Mondeo 2007-2014] Złącze USB w schowku nie działa
Stary 24-04-2014, 15:22   #4
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Model: Mondeo MK4
Postów: 761
Domyślnie Odp: Złącze USB w schowku nie działa
W futerale od instrukcji obsługi i książki gwarancyjnej powinieneś mieć kartę z kodem do radia. Drugi sposób jest bardziej uciążliwy ale tez powinien zadziałać. Demontujesz schowek, nad nim na wysokości poduszki powietrznej pasożyta masz moduł BT, na samym środku ma śrubę - torx, odkręcasz, potem wyjmujesz wiązkę z modułu, po chwili podłączasz ponownie. W tym wypadku nie jest ci potrzebny kod do radia - przynajmniej tak na logikę. Wiązki nie odepniesz bez odkręcania modułu, chyba, że masz mikroskopijne dłonie i wieloskrętne przedramiona.
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
