Stary 25-04-2014, 21:46   #11
rahim99
Zarejestrowany: 24-04-2014
Postów: 6
Domyślnie Odp: Niepokojący odgłos podczas wciskania i odpuszczania sprzęgła.
A może to jest wina łożyska oporowego z wysprzęglikiem ?
Jakie są najczęstsze objawy tego, że to właśnie dwumasa padła ?
U mnie jest tylko szorowanie podczas wciskania i odpuszczania sprzęgła. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edit:
Jeżeli to faktycznie będzie dwumasa to czy jest możliwość wymiany jej na standardowe/zwykłe sprzęgło, aby uniknąć tego problemu w przyszłości ?
Edit2:
Dodam jeszcze, że gdy sprzęgło jest wciśnięte na maxa słychać jakieś świergoty.
Ostatnio edytowane przez rahim99 ; 26-04-2014 o 11:20
rahim99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
