Stary 26-04-2014, 00:22   #243
marek197879
Zarejestrowany: 18-11-2013
Model: s-max
Silnik: 2.5t
Postów: 104
Domyślnie Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Wracając do tematu syrenek w s-max i zapewne mk4 czyli nie ma przekaźnika w tylnej skrzynce nie ma co szukać kabla(szkoda ze nie wiedziałem tego wcześniej z 2 dni spędziłem rozsupływając te taśmy w poszukiwaniu magicznego kabelka) a więc prosze mnie poprawić jak nie mam racji
przy syrenie z zasilaniem sprawa prosta
z wtyczki C1BP02-A pin35 jest sygnałowy
z wtyczki C1BP02-A pin67 jest +
i masa to skądkolwiek
przy syrenie bez zasilania trzeba więcej podłubać bo przekaźnik niby schemat prosty wchodzą 2 wychodzi jeden na syrenę.
No właśnie te dwa wchodzące jeden weżniemy z wtyczki gema C1BP02-B pin32
a ten drugi jest chyba + tylko skąd go pociągnąć???????(chyba że już jest w skrzynce z tyłu tak jak na zdjęciu z postu #176 strona 1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.jeżeli tak to wychodzi na to że trzeba przez cały samochód przeciągnąć jeden kabel z gema do skrzynki tylnej bądź na odwrót
czy mam racje?
marek197879 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
