Odp: Łożysko w prawym, przednim kole
Ad.1 Dla mnie to bardziej ryzyko wzrostu kosztów naprawy. Docelowo może dojść potrzeba wymiana zrytej piasty, albo czujnika ABS. I to by mnie mobilizowało.
Z miejskimi prędkościami można się trochę jeszcze potoczyć, ale jak auto na siebie realnie nie zarabia, to może lepiej je odstawić.
Ad. 2 Łożysko do auta z ABS jest droższe o jakieś 20-25PLN, więc nie wiem o co chodzi z tą dużą różnicą. Chyba, że ktoś przy wymianie uszkodzi sam czujnik....
Ad.3 Z przodu jest więcej roboty, bo trzeba wymontować zwrotnicę. Od 150PLN wzwyż.
PS. Z przodu jest więcej potencjalnych źródeł szumu np. łożysko półosi.
Tylko floty!
