Temat: [Galaxy 2000-2006] Czujniki parkowania raz działają raz nie
Stary 27-04-2014, 05:47   #16
klocky
Avatar klocky
Zarejestrowany: 29-01-2009
Model: S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 190
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania raz działają raz nie
Nie wiem czy jest możliwość zakodowania tylko tylnych parktroniców. U mnie po zakupie auta przy konsoli znalazłem dodatkowy przycisk, myślałem że to odcięcie zapłonu lub inny bajer użytkownika. Okazało się że to nie odcina zapłonu. Po wędrówce za kablem okazało się że to idzie do modułu parkowania pod fotelem kierowcy. Jak potem przetestowałem to odcinał on działanie przednich czujników.
Wracając do sedna. Moduł ma trzy kostki: czarna, mniejsza brązowa i większa brązowa. Interesuje nas większa brązowa. Ido w wiązce do niej są między innymi dwa przewody zielono-brązowe. Interesuje nas ten z szerszym paskiem brązowym. przecięcie go skutkuje tym o czym pisałem powyżej.
klocky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
