Stary 28-04-2014, 12:29   #10
igrzelczyk
Latający Holender
Avatar igrzelczyk
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 06-03-2007
Model: Focus MK3
Silnik: 2,0 tdci ProTurbo
Postów: 97
Domyślnie Odp: Dziwny problem z Radiem. Wadliwe podłączenie?
Napisał Norb.81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
efekt przeciw fazy jest taki że jeden głośnik generuje nad ciiśnienie akustyczne a drugi pod ciśnienie (Znoszenie fali dźwiękowej )
Kolego właśnie dlatego fabryka robi jak robi...akustyka auta różni się sporo od domowej ,i jak ustawisz woofery w fazie znosi się sporo częstotliwości z zakresu 200-450hz z uwagi na powstającą fale stojącą (zwłaszcza jak nie są odcięte zwrotką od dołu) i po to fabryka zmienia fazę na wooferach...) zdziwił byś się ile dziwnych problemów występuje w akustyce auta . Fabryka wbrew pozorom też to mierzy i rozwiązuje problemy w prosty (w/g ich księgowych ) sposób Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., a niestety fabryczne woofery sa jakości jakiej są i pozostałą resztą dołu pasma grają średnio dobrze (bardziej grają rezonansy niż głośnik).Wez jeszcze pod uwagę że drzwi są tylko trochę lepszą odgrodą a nie pudłem rezonansowym ...
Współczuję ludziom, którzy mnie obgadują. Trzeba mieć naprawdę nudne życie, żeby rozmawiać o czyimś.
"Żyj tak, aby twoim znajomym zrobiło się nudno, kiedy umrzesz." Julian Tuwim
Ostatnio edytowane przez igrzelczyk ; 28-04-2014 o 12:35
igrzelczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
