Temat: [Focus 1998-2004] Wysoka temperatura silnika
Stary 28-04-2014, 20:13   #2
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Rocznik: 2000
Postów: 636
Domyślnie Odp: Wysoka temperatura silnika
Jeśli chłodnica zimna, a temp bardzo wysoka to w pierwszej kolejności wymień termostat . I to jak najszybciej, bo jak przegrzejesz silnik będziesz miał uszczelkę pod głowicą do wymiany, albo nawet samą głowicę. Wieszające się obroty- najpierw spróbuj wyczyścić "krokowca", ew. jak masz możliwość podmień od kogoś na próbę. Problemem może być również czujnik temp. silnika (nie ten do zegarów, tylko dający sygnał do ECU). U mnie (co prawda w citroenie) też jak był letni wariowały obroty i ciężko palił- winny był czujnik temp.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
