Normalnie zwinęło sarnę i cały bok uszkodziła.
Taaaa, sarna była do tego pomalowana na szaro....
Przecież tam widać wtarty szary lakier (pewnie wcześniejsza stłuczka parkingowa), choć jest możliwe, że omijając sarnę przetarło bokiem po jakimś słupku.
ale uzyskanie odszkodowania od gminy czy tym od kogoś... to podobno droga przez mękę więc pewnie pójdzie z AC.
Nie ma szans. Gmina raczej nie wypłaci (musiałbyś dotrzeć do danych, ile było takich zdarzeń z udziałem zwierzyny leśnej i udowodnić zarządcu drogi, że o tym wiedział, a nie postawił znaków). Od koła łowieckiego też nie ma szans, bo wypłacają tylko w przypadku, gdy zwierzyna została wypłoszona na drogę w trakcie polowania (a teraz jest okres ochronny, więc polowań nie ma). Taka szkoda mogła by być zrekompensowana z ubezpieczenia OC rolnika, ale wtedy sarnę trzeba by było przechrzcić na owcę, lub psa gospodarskiego, no i rolnik musiałby sie pod tym podpisać.
Bump:
Czy mogą negować że uszkodzenia nie adekwatne do prędkości? czyli w tym wypadku około 50km/h teren zabudowany ?
Przy takiej prędkości, sarenka może rozwalić pół przodu. Trafiłeś narożnikiem, który jest twardszy i obły, przez co zadziałał jak pług.
