Ale ja do dzisiaj słyszę o takich przypadkach. Dlatego lepiej zamiast edukować mechaników lepiej kierowców.
Pojedzie taki do pana Kazia, zmieni pasek za 100 zł a potem pan Kaziu powie że pasek strzelił bo gazował na zimnym itp
Edit: pompa nie cieknie, temperatura ok, jeszcze niech sprawdzi smarowanie i ciśnienie wody w układzie - a potem napisze "bo na forum mówili że pompa jest oddzielnie".
Żywotność pompy i rozrządu jest bardzo podobna - Ci co robili tylko rozrząd szybko potem zmieniali pompę, to że jest oddzielnie to najmniejszy problem.
Przy wymianie dwumasy też nie ma co robić sprzęgła przecież jak dobrze chodzi to jest ok
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a potem miesiąc później się znowu skrzynie zrzuca.
