Temat: [S-MAX 2006-2015] Czujniki ciśnienia w oponach
Stary 02-05-2014, 23:26   #145
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Domyślnie Odp: czujniki ciśnienia w oponach
Witam.
Pisałem o swoim problemie w dziale z Mondeo, ale z racji, że to chyba to samo jeśli chodzi o czujniki jest w S-MAX, to może ktoś tu mi pomoże:
Mam fabryczną instalację czujników ciśnienia w oponach. Brakło mi czujników w kołach.
Niedawno dokupiłem i zamontowałem czujniki. Po paru kilometrach wszystko się zidentyfikowało i pokazywało poprawnie. Po parudziesięciu kilometrach na Converse pojawił się błąd: "Monitor opon usterka" (nadal ciśnienie pokazywało i aktualizowało się poprawnie). Problem dokładnie opisałem tu.
Po podłączeniu do kompa pokazało błędy:
===DTC C1A61:13-6C===
Kod: C1A61 - Lewa tylna antena
Dodatkowe symptomy usterki:
- Otwarty obwód
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia===END DTC C1A61:13-6C===
===DTC C1D18:00-6C===
Kod: C1D18 - Lokalizacja nie powiodła się
Status:
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia===END DTC C1D18:00-6C===
Błąd zniknął dopiero po odłączeniu akumulatora (skasowanie błędu w forscan powodowało, że na Converse nadal był).
Zgodnie z sugestią kolegi mm32 zamieniłem z tyłu anteny (lewa z prawą). Po parudziesięciu kilometrach znowu błąd na Converse "Monitor opon usterka". Po podłączeniu do kompa "tylko" jeden błąd:
Status:
Nie było już komunikatu:
- Otwarty obwód
Pytanie zatem - co ten błąd oznacza i jak się pozbyć przyczyny jego generowania?
Wg ELMConfig jest to:
Typ Pliku: jpg elmconfig.jpg (36.1 KB, 98 wyświetleń)
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
