04-05-2014, 08:41
#4
Imię: Seba
Zarejestrowany: 07-03-2014
Model: focus c-max, fiesta mk 6, volvo v40
Silnik: 1.6 tdci, 1.4 tdci, 1,6d2
Rocznik: 2005, 2005, 2015
Postów: 39
Odp: Urwana szpilka tylnego kola
Raczej powinno się dać to zrobić bez wyciągania piasty z auta. Szpilki są wciskane. Musisz zdemontować zacisk, prowadnicę klocków hamulca i tarczę. Przy użyciu młotka wybijasz urwaną szpilkę. Na jej miejsce od tyłu wkładasz nową i przy użyciu nakrętki i podkładek wciskasz ją na miejsce. Pozostaje złożenie zdemontowanej wcześniej reszty i gotowe.
Dzięki za odpowiedź. Kwestia jest czy wsadze nową szpilkę, czy osłona tylna uniemożliwi mi to. Czy jest tam wystarczająca ilość miejsca, czy bez ściągania piasty się nie obejdzie.
Seba
