Odp: Sprężarka poci się na zielono
Jeżeli się poci to znaczy że ucieka przez nią czynnik chłodzący wraz z olejem smarującym o zabarwieniu zielonym.
Używać klimy normalnie i zbierać kasę na regenerację lub kupno używki w dobrym stanie. Klima pewnie będzie stopniowo coraz słabsza aż przestanie działać zupełnie bo nie pozwoli na to czujnik ciśnienia w układzie.
Poci się z powodu nieszczelności. Warto jeszcze sprawdzić czy nie leci z łączenia rurek dochodzących do klimy. Wtedy wystarczy że w zakładzie uszczelnią wyciek. A jeżeli leci ze sprężarki np. z okolic koła pasowego to wymiana/regeneracja.
Jeżeli masz pieniążki to warto chyba zając się tym od razu póki nie ma upałów.
Ps; jest jeszcze jedno ryzyko używania klimy z rozszczelnieniem. Mianowicie jak sam zauważyłeś wycieka olej który smaruje sprężarkę. Oleju jest coraz mniej i może ona się zacierać a wtedy wraz z czynnikiem chłodzącym pójdą opiłki w układ.
Wtedy czeka Cię mozolne i kosztowne czyszczenie układu i ryzyko że ewentualne pozostałości opiłków rozwalą nowo założoną sprężarkę.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 04-05-2014 o 17:40
