I jak z tymi blaszkami, doszedłeś gdzie która? Bo też mam ten problem. dodatkowo w zestawie ATE jedna jest powlekana plastikiem, myślę dać ją na górę ale czy to poprawnie będzie?
Założyłem blaszkę z otworkiem na dół. Później grzebałem jeszcze po necie i gdzieś (nie zapisałem niestety url-a) znalazłem zdjęcie, że właśnie tak jest ok.
Zresztą już parę tygodni tak jeździ, zero bicia, zero grzania koła (tzn lekko letnie - normalnie, raczej nie od hamulców), zero pisków, świetnie hamuje. No i przegląd miałem w miedzyczasie - b. dobrze i równo hamuje po obu stronach.
Przypadkiem chyba zrobiłem poprawnie
