Stary 07-05-2014, 19:28   #7
bodziogd
Zarejestrowany: 16-01-2011
Postów: 4
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI -Brak mocy powyżej 2500obr, błędy P003A:17-6C P003A:16-25 U0126:00-08
No cóż, spróbowałem i nic to nie dało ;(
Dalej chwilę po odpaleniu pojawia się błąd:
Kod: P003A - Przekroczony limit programowania polozenia mechanizmu sterowania cisnieniem doladowania turbosprezarki/sprezarki doladowujacej A
Następnie po chwili i po kilku przygazwoaniach, lub przejażdżce pojawia się już cała lista:
- Kod: P003A - Przekroczony limit programowania polozenia mechanizmu sterowania cisnieniem doladowania turbosprezarki/sprezarki doladowujacej A
- Kod: P1335 - Dzialanie ukladu EGR przy czujniku polozenia przepustnicy w polozeniu biegu jalowego
- Kod: P2263 - Działanie układu ciśnienia doładowania turbosprężarki/sprężarki doładowującej
- Kod: P2566 - Usterka sporadyczna w obwodzie czujnika polozenia lopatek sterujacych cisnieniem doladowania turbosprezarki
- Kod: P2263 - Działanie układu sterowania ciśnieniem doładowania turbosprężarki/sprężarki doładowującej
- Kod: U0401 - Nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM
Generalnie tak jak pisałem zregenerowana turbina, założony inny grzybek, zaworki zamieniane miejscami i nic nie pomaga ;(
bodziogd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
