Ja zamontuje to bez kondensatora i jak coś będzie nie tak to wtedy dopiero będę kombinował.
Dokładnie tak jak piszesz...
Bump:
... kabelka od synchronizacji nie podłączam w ogóle czy zwieram z zielonym?
...skoro synchronizacja w tym przypadku jest na zielonym to Sync In/Out nie powinno się podłączać. No i jeżeli w menu Mari jest opcja SOG - Enable/Disable to na logikę powinno ustawić się ją wg instalki. Ale daj znać jak już będziesz po.
