Stary 08-05-2014, 23:47   #9
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
Domyślnie Odp: Jak samemu zdiagnozować nie pracujący wiatrak chłodnicy
Napisał bigul Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już mi ktoś mówił o tym, żeby tak zrobić tylko za bardzo nie wiem jak.
Mógł by ktoś to w pół-łapatologiczny sposób to wyklarować?
Bierzesz dwa przewody(nie za cienkie co by sie nie stopiły) jeden podpinasz pod biegun dodatni akumulatora drugi do bieguna ujemnego, odpinasz wtyczkę przy wentylatorze i zamiast wtyczki wkładasz te dwa kable które podłączyłeś do akumulatora, ewentualnie odwrotnie jeśli posiadasz kable z jakimiś podobnymi wsówkami takimi jak są we wtyczce która idze do went. wtedy robisz na odwrót wpinasz kable w wejscie wentylatora a drugie końce kabla do aku w ten sposób będzie nawet bezpieczniej tylko ostrożnie zwary nie zrób ,,dziurka mała a dwa kable trzeba włożyć,,
Ostatnio edytowane przez Dombek ; 08-05-2014 o 23:49
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
