Odp: Błąd C1310 - jak to ogarnąć
Dzieki ale....
Z tego linka to dużo rzeczy wynika...
-odpowietrzenie
-pompa ABS
-bezpiecznik ABS?
Swoja drogą, czy czujnik abs w kole odpowiada tylko i wyłącznie za działanie ABS, czy ma jeszcze jakieś dodatkowe działanie?
Płynu nie zmieniałem, więc raczej nie powinien być układ zapowietrzony ( auto normalnie hamuje ).
co do pompy abs to co w niej może być nie tak? rozebrałem nawet wtyczkę która jest pod pompą ( myślałem ,że może styki są zabrudzone ) - tam wszystko gra.
