Stary 10-05-2014, 22:54   #10
musso87
Imię: Roman
Zarejestrowany: 17-07-2012
Model: Puma 2020
Silnik: 1.0
Postów: 96
Domyślnie Odp: Silniczek regulacji świateł
Napisał dudijack Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wrócę do tematu jesli mozna.
Mam problem z silniczkiem jak wyżej.Natomiast nie mam pojecia jak go wyjąć.Piszecie Panowie że to nie problem jednakże jest on w środku reflektora i jedyny "prawie żaden " dostep do niego jest poprzez otwór żarówek. no chyba że trzeba zdjąć szkło reflektora ( ale to wiąże sie z jego rozszczelnieniem).
Odświeżam temat.
U mnie z perspektywy kierowcy prawy reflektor nie reaguje. Nie słychać silniczka. Swoją drogą konstruktor tego reflektora powinien dostać nobla za najgłupszą konstrukcję, do tego jest cały sklejony i nie sposób dostać się do silniczka, rozwalenie tego podejrzewam, że skończy się wiecznym zaparowaniem.
Tak więc, bardzo proszę o poradę jak to zdiagnozować? Może jakiś bezpiecznik? Przejrzałem instrukcję, ale nie widzę nic co mogło by mi pomóc.
musso87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
