Temat: [S-MAX 2006-2015] Kluczyk scyzoryk - jak rozebrać
Stary 11-05-2014, 11:10   #4
dambo
Zarejestrowany: 18-07-2005
Model: S-Max Titanium Platinum
Silnik: 2.0 140KM
Rocznik: 2010/11 ;-)
Postów: 21
Domyślnie Odp: Kluczyk scyzoryk - jak rozebrać
Napisał Yaaro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dalej trzeba go rozpołowić delikatnie śrubokrecikiem...
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Dzięki. Czyli da się go "rozpołowić". Gdzieś przeczytałem że podobno to element nierozbieralny...
A czy możesz mi odpowiedzieć tam są tylko zatrzaski czy może coś jest klejonego...?
Obawiam się że jak przyłożę się śrubokrętem to coś połamię..
Bump:
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kłania się instrukcja obsługi , tam znajdziesz również przydatne .fotki
Instrukcje przejrzałem. Tam jest tylko info jak dorwać się do baterii. Ja chciałbym bardziej rozebrać ten kluczyk...
dambo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
