ja mam PCM jak poniżej, wg tabelki Sergieja chyba tylko jeden soft pasuje
8M51-12A650-XE z datą 22.09.2008 (może się mylę), proszę mnie poprawić jeśli jestem w błędzie i doradzić ew. soft
Wydaje mi (!!) się, że obsluga 1.6 tdci w ELMConfigu nie jest pełna - można odczytać/zapisać VID-block, ale chyba nie cały soft... masz gdzieś pod ręką kogoś IDSem (lub lawetą) na wypadek jakby coś poszło nie tak?
Czy w ASO forda jeśli się korzysta z usługi diagnostyki komputerowej (odczytanie błędów i kalibracja czujnika skrętu w przekładni) to automatycznie aktualizują oprogramowanie sterownika silnika? Można sprawdzić czy była robiona aktualizacja?
Mam wycięty filtr cząstek stałych, był spokój od wielu lat. Niedawno pojawiły mi się dwa błędy związane z filtrem cząstek stałych. Czy może to być spowodowane tym, że wgrano mi nowy oryginalny aktualny soft do mojego auta ... czyli z obsługą DPFa?
soft wgrany IDSem przez ASO odpowiada temu jaki był oryginalnie, czyli z obsługa DPFa, ale przy zwykłej diagnostyce raczej nie powinni, nie proszeni, tykać się PCMa - powinno to być widoczne ($$$) na fakturze
