Temat: [S-MAX 2006-2015] grzanie sie silnika co moze byc powodem?
Stary 12-05-2014, 16:18   #4
kaskaderr
Zarejestrowany: 29-09-2006
Model: KUGA II / S-MAX I/ SMAx II
Silnik: 2.0 ON / 2,0 Pb / 2,0 Biturbo
Rocznik: 2016 / 2009 / 2018
Postów: 126
Domyślnie Odp: grzanie sie silnika co moze byc powodem?
Ostatnio miałem podobny przypadek. Duży obieg zimny. Do nagrzewnicy przewód gorący. Wracający juz zimny. Myślałem że nagrzewnica.
Okazało się że rozleciały się łopatki od pompy wody bo fabryczne są z tworzywa.
Założone teraz metalowe i wszystko gra.
kaskaderr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
