Temat: [Focus 2008-2011] Aktualizacja oprogramowania (w serwisie)
Stary 12-05-2014, 18:22   #134
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
Domyślnie Odp: Re: Aktualizacja oprogramowania (w serwisie)
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje mi (!!) się, że obsluga 1.6 tdci w ELMConfigu nie jest pełna - można odczytać/zapisać VID-block, ale chyba nie cały soft... masz gdzieś pod ręką kogoś IDSem (lub lawetą) na wypadek jakby coś poszło nie tak?
chyba już ELMConfig czyta, przynajmniej na to wygląda, z IDS-em nie mam, a laweta to nie problem, pytanie jeszcze który soft ten sam 8M51-12A650-XE tylko z innej daty, czy może 9M51-12A650-DB ??
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
