Temat: [Mondeo 2007-2014] Doinstalowanie modułu BT/VC
Stary 13-05-2014, 11:08   #1857
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST/Focus Active
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,555
Domyślnie Re: Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał jvras Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wielokrotnie pisane było o wstawieniu izolatora pętli masy, jeśli komuś to pomogło to czy mógłby napisać co kupić i jak wstawić - na allegro takie urządzonka mają 2 kable wejściowe i 2 wyjściowe, a na schematach jest wstawiony miedzy 3 przewody.
masz na myścli coś takiego:
http://www.google.com/imgres?imgurl=...w=1408&bih=692
lub
tam są przecież po dwie żyły (kanał lewy i prawy) oraz masa - która nota bene jest separowana....
ten ferryt, który pokazałeś się do tego nie nadaje, on wprowadza indukcyjność, aby zlikwidować pojemność kabla (tak na chłopski rozum)
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
