Temat: [C-MAX 2003-2007] Trzęsienie całym samochodem
Stary 13-05-2014, 22:58   #12
biket26
Zarejestrowany: 10-12-2013
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.6 DOHC TCI 109 KM
Postów: 5
Domyślnie Odp: Trzęsienie całym samochodem
Witam. Miałem podobne objawy w moim c-maxie. Duże wibracje z w określonym przedziale prędkości. Może sprawdź koło pasowe na wale do napędu alternatora . Jest ono skonstruowane z tłumikiem drgań. Jeżeli jest zużyte to podczas większych prędkości obrotowych dochodzi do dużych drgań które przenoszą się na całą karoserię. Można je sprawdzić poprzez zdjęcie paska i bez zdejmowania koła, sprawdzić czy ma luz ( czy można je delikatnie skręcić bez zmiany położenia osi mocującej). Dobre koło jest sztywne jak diabli.
biket26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
