Stary 15-05-2014, 07:08   #2
cieniu
Avatar cieniu
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-02-2012
Model: Ford Mondeo Mk4 Hatchback Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi Duratorq 175KM/400Nm ;)
Postów: 196
Domyślnie Odp: Przerywa miedzy 1500 a 2500 obrotów tylko na benzynie na gazie wszystko perfekt
Kolego zacznij używać znaków interpunkcyjnych i proszę, pisz po Polsku, nie po Polskiemu. Nic nie można zrozumieć z tego Twojego posta. Co do tematu to podepnij pod PCM-a i sprawdź czy nie rozjechały się mapy benzyny od kuchenki. Na gazie nic nie szarpie? Warto najpierw zrobić reset i samoadaptację, następnie pojeździj na benzynie około 2 dni. Później przerzuć na gaz, pojeździj i znowu sprawdź co się dzieje na benie. Generalnie jeżeli po samoadaptacji na benzynie będzie ok, a po przerzuceniu na LPG znowu będzie szarpać na PB - kuchenka rozjeżdża mapy wtrysków i trzeba ją porządnie dostroić
Ostatnio edytowane przez cieniu ; 15-05-2014 o 07:14
cieniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
